Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Больше не можете заставить Боузера дышать огнем, дуя в микрофон? Замените неисправный микрофон, и пусть всё горит!
Выберете то, что вам нужно
Открутите винт Phillips, фиксирующий крышку аккумулятора к нижней части корпуса.
Подденьте крышку аккумулятора вверх с помощью пластиковой лопатки или ногтя и извлеките её из нижней части корпуса.
Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) между боковой стороной аккумулятора и корпусом устройства, затем подденьте аккумулятор вверх, чтобы извлечь его из посадочного места.
Извлеките аккумулятор из DS Lite.
Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поддеть и снять обе резиновые ножки с DS Lite.
Открутите следующие винты, крепящие нижнюю часть корпуса к основному блоку DS Lite:
Два золотистых винта Phillips длиной 4,3 мм
Один черный трехлопастной винт длиной 3,9 мм
Один серебристый винт Phillips длиной 3,3 мм
Три серебристых трехлопастных винта длиной 5,5 мм
Вставьте край пластиковой лопатки (spudger) в зазор между нижней и верхней частями корпуса рядом с верхним правым углом DS Lite.
Аккуратно проведите лопаткой вдоль правой стороны DS Lite, создавая при этом зазор.
Продолжайте вести лопатку вдоль задней стороны DS Lite, пока большая часть нижней части корпуса не отделится от верхней.
Используйте плоский край пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем антенны Wi-Fi, поддев его прямо вверх из гнезда на плате Wi-Fi.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы поддеть разъем микрофона и вытянуть его из гнезда на материнской плате.
Расположите антенный кабель разъемом вверх и в сторону от материнской платы, используя лопатку (spudger), чтобы слегка прижать его в зазоре между микросхемами на материнской плате.
Медленно и осторожно протяните антенный кабель так, чтобы разъем кабеля оказался под разъемом для игровых картриджей DS Lite.
Продолжайте тянуть кабель, пока его разъем не выйдет из-под разъема для игровых картриджей с правой стороны.
Используйте ноготь или плоский край пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующую защелку верхнего шлейфа ЖК-дисплея.
Потяните материнскую плату от DS Lite, чтобы отсоединить верхний шлейф ЖК-дисплея от разъема на материнской плате.
Извлеките материнскую плату из DS Lite.
Теперь вы можете таким же образом открыть фиксирующую защелку нижнего ЖК-дисплея и отсоединить нижний ЖК-дисплей от материнской платы.
Открутите два винта Phillips длиной 8,3 мм, крепящих верхнюю часть корпуса к дисплейному модулю.
Используйте канцелярскую кнопку, чтобы снять четыре пластиковые заглушки винтов на передней рамке.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь оба динамика из посадочных мест, затем положите их на заднюю сторону ЖК-дисплея.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Fantastic guide. Great level of detail. Thank you!
