Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS
Просмотров: 146 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
47
За последние 7 дней:
266
За последние 30 дней:
1 213
За все время:
145 988
Комментарии: 32
18 комментариев к шагам, 14 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 49
49 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 30
30 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Цель этого руководства — объяснить, как заменить верхний ЖК-экран в Nintendo DS. Все необходимые для ремонта инструменты можно найти или приобрести в разделе инструментов ниже. Соблюдайте осторожность при снятии и перемещении шлейфов, чтобы не порвать, не сломать и не повредить их. Также будьте осторожны при извлечении экрана из корпуса: не порвите, не сломайте и не повредите черный и красный провода, соединяющие две печатные платы. Повреждение этих компонентов может оказаться неустранимым, и в данном руководстве этот случай не рассматривается. Используйте надлежащие инструменты и будьте аккуратны, чтобы не допустить повреждения компонентов.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Извлеките картридж из консоли.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт, удерживающий крышку аккумуляторного отсека на задней части корпуса.
      • Снимите крышку аккумуляторного отсека.
      • На изображениях показано, что мастер использует шлицевую отвертку. Эта шлицевая отвертка справится с задачей так же, как и отвертка Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку или медиатор, чтобы поддеть и извлечь аккумулятор снизу. Если у вас нет пластиковой лопатки или медиатора, можно воспользоваться ногтями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из Nintendo DS.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите семь винтов Y00 длиной 6,4 мм, расположенных на задней панели.
      • Если к вашей консоли DS прикреплен ремешок, его можно снять, чтобы было удобнее откручивать винт в левом верхнем углу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Руками подденьте и снимите заднюю панель с основного корпуса.
      • Отделите заднюю панель от передней и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Замена материнской платы.: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите четыре винта на печатной плате.
      • Будьте осторожны, чтобы отвертка не соскочила — вы можете повредить печатную плату!
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Разблокируйте два широких шлейфа, сдвинув черную защелку вверх.
      • Аккуратно потяните шлейфы вниз и извлеките их пальцами.
      • Не используйте плоскогубцы для извлечения шлейфов, так как их легко повредить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Найдите два маленьких шлейфа под самым правым большим шлейфом.
      • Сдвиньте фиксаторы маленьких шлейфов в сторону и извлеките шлейфы.
      • Для извлечения маленьких шлейфов может быть полезно воспользоваться пинцетом.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкие шлейфы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Найдите разъем пигтейла антенны Wi-Fi.
      • Снимите антенну, захватив её за головку пинцетом. Слегка покачивая, потяните вверх, чтобы отсоединить разъем.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Пропустите шлейфы через отверстие в плате.
      • Поднимите и извлеките плату, затем отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие заглушек винтов: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие заглушек винтов: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие заглушек винтов: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Используйте шлицевую отвертку, пинцет, зубочистку или стоматологический инструмент, чтобы снять резиновые заглушки на экране.
      • Будьте осторожны при снятии резиновых заглушек. Если они порвутся или повредятся, возможно, придется покупать новые. Они НЕ требуются для герметизации консоли, но в эстетических целях, а также для защиты от грязи и воды, вам следует (у)становить резиновые заглушки на место.
      • Открутите четыре винта с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие передней крышки: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие передней крышки: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие передней крышки: шаг 12, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте края пластикового корпуса по шву.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие верхней крышки: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие верхней крышки: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие верхней крышки: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Отсоедините верхнюю крышку от корпуса.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите винт, удерживающий крышку петли.
      • Снимите крышку петли и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Пропустите шлейфы и кабель Wi-Fi антенны через отверстие в крышке петли.
      • Удалите желтую проставку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие плат динамиков: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие плат динамиков: шаг 15, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите два винта, удерживающих платы динамиков.
      • Снимите две небольшие платы и отложите их в сторону.
      • Будьте осторожны с тонкими красным и черным проводами, соединяющими платы, чтобы не порвать их.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS: шаг 16, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) поднимите черный фиксатор на двух больших шлейфах и аккуратно вытяните их.
      • Чтобы освободить маленький шлейф, потяните фиксатор вниз.
      • Аккуратно вытяните маленький шлейф из разъема.
      • Отложите две небольшие печатные платы в сторону.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить два хрупких шлейфа при их извлечении из DS.
      Спросите у FixBot
    7. Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие экрана: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена верхнего ЖК-экрана Nintendo DS, Снятие экрана: шаг 17, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно подденьте и извлеките верхний экран из корпуса.
      • Отложите верхний экран в сторону
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
49 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
dnguye26
Участник с: 10/28/09
790 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 членов
Автор 60 руководств
14 Комментарии к руководству
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Ответить Поделиться
Thanks great advice
truenhete TrueNhero - Ответить Поделиться
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Ответить Поделиться
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan - Ответить Поделиться
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 266
За последние 30 дней: 1,213
За все время: 145,988
