Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Сделайте так, чтобы дисплей снова держался ровно, заменив петли в вашей DSi XL.
Выберете то, что вам нужно
Открутите два винта Phillips, удерживающих крышку аккумулятора на задней стороне портативной консоли.
Снимите крышку аккумулятора с задней стороны DSi XL.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф микрофона от материнской платы.
Открутите винты, крепящие материнскую плату к верхней части корпуса:
Один серебристый винт Phillips длиной 2,5 мм
Четыре черных винта Phillips длиной 3,7 мм
Удерживая консоль в перевернутом положении, слегка откройте DSi XL.
Сдвиньте нижний дисплей от верхней части корпуса.
Извлеките нижний дисплей из DSi XL.
Переверните DSi XL и откройте дисплей.
Используйте канцелярскую кнопку, чтобы снять четыре пластиковые заглушки винтов на передней панели.
Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в зазор между передней и задней частями рамки.
Поверните лопатку от устройства DSi XL, поддевая и разъединяя две части рамки.
Выкрутите винт Phillips, удерживающий металлическую прижимную пластину.
Снимите металлическую пластину с камеры.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью пинцета извлеките микрофон из его гнезда в передней рамке.
Выведите кабель микрофона из пазов и вытяните его через правую петлю.
Используя плоский конец пластиковой лопатки (spudger), подденьте левый динамик, чтобы извлечь его из гнезда на передней рамке.
Аккуратно выведите кабель динамика вдоль верхнего края экрана.
Таким же образом, как описано выше, извлеките правый динамик из гнезда на передней рамке.
Положите оба динамика на заднюю сторону верхней ЖК-панели.
Зажмите шлейфы камеры и верхнего ЖК-дисплея между большим и указательным пальцами, слегка вытяните их из верхней части корпуса и проденьте вниз через прорезь в верхней части корпуса.
Поверните блок передней рамки по часовой стрелке так, чтобы концы шлейфов камеры и ЖК-дисплея прошли вбок через прорезь в передней рамке.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Imagine my absolute joy when I pulled this repair off after a 3 hour session full of anxiety for those terrible ribbon cables in the hinges, cased back up the DS only to find out that it's stuck boot looping because one of the power connectors from the power board is completely broken for some reason.
