Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Nintendo DSi XL
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips, удерживающих крышку аккумулятора на задней стороне портативной консоли.
      • Снимите крышку аккумулятора с задней стороны DSi XL.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из DSi XL.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Нижняя часть корпуса: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Нижняя часть корпуса: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Нижняя часть корпуса: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите четыре резиновые заглушки винтов на нижней части корпуса, поддев их канцелярской кнопкой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие семь винтов Phillips, которыми нижняя часть корпуса крепится к остальному корпусу DSi XL:
      • Четыре серебристых винта длиной 5,3 мм
      • Два черных винта длиной 5,3 мм
      • Один черный винт длиной 2,5 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Переверните DSi XL и откройте экран.
      • Вставьте пластиковую лопатку (spudger) между верхней и нижней частями корпуса в левом нижнем углу DSi.
      • Проведите лопаткой вдоль нижнего края верхней части корпуса, чтобы высвободить защелки, крепящие верхнюю часть корпуса к нижней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Закройте дисплей и переверните DSi XL.
      • Приподнимите нижнюю часть корпуса за передний край.
      • Откиньте нижнюю часть корпуса от устройства DSi.
      • Нижнюю часть корпуса пока нельзя снять полностью, так как она все еще соединена с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем SD-карты / правой плечевой кнопки, чтобы отсоединить его от гнезда.
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем кнопок громкости / левой плечевой кнопки, чтобы отсоединить его от гнезда на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Плата Wi-Fi: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Плата Wi-Fi: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Приподнимите плату Wi-Fi, извлекая ее из разъема на материнской плате.
      • Не пытайтесь полностью снять плату Wi-Fi прямо сейчас. Она соединена с материнской платой антенным кабелем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте и отсоедините шлейф Wi-Fi от разъема на нижней стороне платы Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Материнская плата: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф микрофона от материнской платы.
      • Подденьте шлейф снизу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используя плоский конец лопатки, откиньте вверх фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа камеры.
      • Используя острый конец лопатки, извлеките шлейф камеры из разъема ZIF.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) откиньте фиксирующую крышку разъема ZIF шлейфа сенсорного экрана.
      • Острым концом пластиковой лопатки извлеките шлейф сенсорного экрана из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используя плоский конец пластиковой лопатки (spudger), поднимите фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа подсветки.
      • Острым концом пластиковой лопатки (spudger) извлеките шлейф подсветки из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используя плоский конец пластиковой лопатки (spudger), поднимите удерживающий фиксатор на разъеме ZIF нижнего шлейфа дисплея.
      • Остроконечным концом пластиковой лопатки (spudger) извлеките нижний шлейф дисплея из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используя плоский конец лопатки (spudger), откиньте удерживающий фиксатор на разъеме ZIF шлейфа крестовины (D-Pad) или кнопки питания.
      • Острым концом лопатки (spudger) извлеките шлейф крестовины (D-Pad) или кнопки питания из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Плоским концом лопатки (spudger) подденьте и отсоедините шлейф аккумулятора от разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы Nintendo DSi XL, Снятие винтов материнской платы: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите винты, крепящие материнскую плату к верхней части корпуса:
      • Один серебристый винт Phillips длиной 2,5 мм
      • Четыре черных винта Phillips длиной 3,7 мм
      Спросите у FixBot
    9. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Проложите кабели микрофона и антенны через прорезь в материнской плате.
      Спросите у FixBot
    10. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Поверните материнскую плату, приподнимая её от нижней части корпуса.
      • Материнскую плату пока нельзя извлечь полностью. Она все еще соединена шлейфом данных дисплея верхней ЖК-панели.
      Спросите у FixBot
    11. Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DSi XL: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте и откиньте фиксирующую защелку разъема ZIF шлейфа верхнего дисплея.
      • Остроконечным концом пластиковой лопатки аккуратно извлеките шлейф верхнего дисплея из разъема на нижней стороне материнской платы.
      • Теперь материнская плата свободна от верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 314 Репутация
Автор 144 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 79 303 руководств
1 Комментарий к руководству
Just brilliant! Done in one go! Saved £20! Thanks indeed for good people!
Aidas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 264
За всё время: 40,725
