Nintendo Entertainment System Controller Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Entertainment System Controller Cable Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Entertainment System Controller Cable Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 8mm screws in the back cover using a #1 Philips screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Entertainment System Controller Cable Replacement, Loosen Cable: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover off the controller.
    • Remove the cable from its holders to facilitate PCB removal.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Entertainment System Controller Cable Replacement, PCB Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the PCB straight up and out of the controller. Turn the board over to access the solder joints for the cable.
    • Desolder the 5 connections and solder in your new cable.
    • Wire colors are printed on the reverse side of the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
themap504
Участник с: 01/08/15
80 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
My replacement plugs have different colors. Colors are yellow, white, red, black, and green. I’m also doing a max controller not regular nes controller. The max has yellow, red, white, red, and orange color schemes. Any advice. I wired up same colors and guessed for rest. figured black could replace one of the reds, and used green to replace orange, but console just resets over and over with that controller plugged in.
Daniel Melvin - Ответить Поделиться
Check for continuity from the pins on the plug side with the wires and soldier them in the corresponding spot, i:e if red is power then you soldier it to the power slot on the motherboard and so on. Check if you can find a instruction book on the controller.
Cgull - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 78
За всё время: 3,108
