Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System, Лоток для игровых картриджей: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System, Лоток для игровых картриджей: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов Phillips длиной 13,25 мм на нижней части игровой консоли с помощью плоской отвертки №2,5.
      • Винты утоплены примерно на 40 мм.
      • Переверните игровую консоль лицевой стороной вверх и снимите верхнюю часть, потянув ее вверх и в сторону от остального устройства руками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите семь винтов Phillips длиной 13,25 мм, удерживающих металлическую крышку, с помощью отвертки Phillips №2.
      • Снимите металлическую крышку, потянув ее вверх и в сторону от корпуса консоли руками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два серебристых винта Phillips длиной 17,45 мм из лотка для картриджей с помощью крестовой отвертки Phillips №2.
      • Выкрутите два бронзовых винта Phillips длиной 13,25 мм из лотка для картриджей с помощью крестовой отвертки Phillips №2.
      • Сдвиньте лоток для картриджей на себя, в сторону от 72-контактного разъема, и снимите его с материнской платы в сборе.
      Спросите у FixBot
    4. Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена лотка для игровых картриджей Nintendo Entertainment System: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Примечание: под лотком для картриджа находится черная трапециевидная выступающая деталь (см. метку). При правильной сборке эта деталь должна находиться под материнской платой и экранированием, как показано здесь.
      • При обратной сборке убедитесь, что эта деталь расположена под материнской платой, а сам лоток установлен сверху. В противном случае лоток для картриджа выгнется и будет испытывать нагрузку, из-за чего пружинный механизм картриджа может заклинить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
nicholasweiser
Участник с: 09/22/10
2 781 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
I’m looking for a part that latches the tray into place it’s light blue in colour with a groove in it
Tony - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 187
За всё время: 18,491
