Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
    • Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
    • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Removing the back panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently press down on the clips located on either side of the back panel.
    • Carefully remove the back panel from the GameCube.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unclip the controller ports at the front of the unit.
    • A ribbon cable (outlined in orange) is still attached to the unit. Do not disconnect this cable.
    • Controller ports are where the controllers plug into the game console, and are a half circular shape.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Separate the casing: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Separate the casing: шаг 5, изображение 2 из 2
    • This step may not be necessary depending on your end goal
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the back of the control port.
    • Carefully separate the gray outer casing of the control port and the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
dcarlin
Участник с: 11/05/09
399 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 180
За всё время: 18,922
