Nintendo GameCube Top Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
    • Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo GameCube Top Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
    • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
    Спросите у FixBot
Заключение
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
dcarlin
Участник с: 11/05/09
399 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 членов
Автор 45 руководств
1 Комментарий к руководству
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 224
За всё время: 30,321
