Nintendo NES Advantage Start Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three 14 mm screws from the gray cross with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the gray component away from the device.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the black wire and move it to the side.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the two silver knobs on the front of the device.
    • Unscrew the two silver nuts using a flathead screwdriver.
    • Remove each silver nut and silver washer using a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining three 8 mm screws on the circuit board with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the silver bracket from the top of the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board from the controller.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Start Button: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove Start Button.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sylvia Pena
Участник с: 09/06/22
79 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022 Участник University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G2
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 530
