Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull down on the battery cover release lever and pull back to remove the cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove both batteries from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 9 mm screws from the back panel using the Tri-point Y1 screwdriver.
    • During reassembly, firmly hold the panels of the controller together while replacing the screws so the panels do not separate.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully turn over the controller and place it on a flat surface.
    • Slowly separate the top panel from the bottom panel.
    • The buttons are loose and may fall off the motherboard.
    • Once separated, set aside the top panel.
    • During reassembly, make sure the front panel lines up with the buttons so they slide back into place.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the buttons.
    • It may be easier to remove the A button off of the pad by lifting it with your fingers.
    • During reassembly, make sure all buttons are in their respective sockets so they match up with the front panel.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using tweezers remove the three grey button pads from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • With your fingers gently grip the motherboard on both sides and lift it away from the back panel.
    • To put the motherboard back into place, align the two metal clips under the motherboard with the slots in the back panel. The motherboard should fall into place.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement, Channel Wheel: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Turn the motherboard over so the channel wheel is facing up.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Channel Wheel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pinch the wheel and pull it away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Travis Taylor
Участник с: 04/12/13
539 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 членов
Автор 37 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,747
