Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull down on the battery cover release lever and pull back to remove the cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove both batteries from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 9 mm screws from the back panel using the Tri-point Y1 screwdriver.
      • During reassembly, firmly hold the panels of the controller together while replacing the screws so the panels do not separate.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully turn over the controller and place it on a flat surface.
      • Slowly separate the top panel from the bottom panel.
      • The buttons are loose and may fall off the motherboard.
      • Once separated, set aside the top panel.
      • During reassembly, make sure the front panel lines up with the buttons so they slide back into place.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
JT Gryder
Участник с: 04/12/13
117 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 членов
Автор 128 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 53
За всё время: 2,156
