Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Разборка Nintendo Wii 2011 года: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Разборка Nintendo Wii 2011 года: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Разборка Nintendo Wii 2011 года: шаг 1, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите один винт в нижней части устройства.
      • Вытяните отсек с аккумулятором (показан на третьем фото). Оставьте аккумулятор и отсек в стороне вместе с извлеченным винтом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы снять три черные квадратные наклейки сверху консоли: подденьте их снизу и аккуратно потяните вверх, чтобы открыть доступ к трем винтам.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите все три винта длиной 4,1 мм, расположенные под резиновыми ножками.
      • Оставьте винты в их отверстиях и снимите эту пластину.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 5,9 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • Открутите два винта длиной 8,3 мм с помощью трехлепестковой отвертки Y1.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) снимите две полуцилиндрические наклейки с задней левой стороны Wii.
      • С помощью пинцета снимите две прямоугольные наклейки, расположенные ближе всего к передней панели Wii. Две другие полуцилиндрические наклейки не трогайте.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Откручивание винтов Y-типа: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Откручивание винтов Y-типа: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Откручивание винтов Y-типа: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте трехлопастную отвертку Y1, чтобы открутить все четыре винта типа Y на левой стороне консоли.
      • Для того чтобы открутить два винта типа Y длиной 8,3 мм, расположенных ближе всего к задним портам, потребуется удлинитель, так как стандартной насадки будет недостаточно для контакта с головкой винта.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 7, изображение 2 из 2
      • На нижней части консоли используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы снять одну квадратную резиновую накладку.
      • Затем с помощью пинцета снимите три плоские квадратные наклейки, закрывающие винты.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Используйте крестовую отвертку Phillips #0, чтобы выкрутить три винта.
      • Используйте трехлопастную отвертку Y1, чтобы выкрутить два винта.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите переднюю крышку (ту, в которой есть отверстие для дисковода). Вы увидите красный и черный провода.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Одновременно зажмите красный и черный провода и потяните перпендикулярно разъему. Провод выйдет из разъема.
      • Обязательно зажимайте оба провода при вытягивании, чтобы не повредить их.
      Спросите у FixBot
    11. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 11, изображение 2 из 2
      • После снятия передней крышки равномерно потяните за каждый угол, чтобы разъединить левую и правую стороны корпуса.
      • Эту операцию проще всего выполнить, если не снимать правую боковую крышку сразу, а постепенно оттягивать каждый угол понемногу, повторяя это столько раз, сколько потребуется, чтобы не погнуть и не повредить внутреннюю металлическую рамку.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта длиной 9 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • Они отличаются от всех остальных винтов тем, что их головка имеет встроенную шайбу.
      Спросите у FixBot
    13. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Чтобы отсоединить широкий плоский шлейф, расположенный слева от другого шлейфа, откиньте вверх фиксатор разъема, а затем аккуратно вытяните шлейф параллельно приводу дисков.
      • Чтобы отсоединить группу шлейфов, расположенных справа от широкого шлейфа, просто потяните их параллельно приводу дисков.
      Спросите у FixBot
    14. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта длиной 10 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • Приподнимите пластиковую деталь и извлеките ее из устройства.
      Спросите у FixBot
    15. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Открутите восемь винтов длиной 7 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    16. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Выкрутите четыре черных винта длиной 10 мм, крепящих черные пластиковые рамки, с помощью отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    17. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Очень осторожно снимите черные пластиковые крышки.
      • Будьте осторожны на этом этапе, так как провода все еще подсоединены к другим компонентам под ними.
      Спросите у FixBot
    18. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Снятие вентилятора: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Снятие вентилятора: шаг 18, изображение 2 из 2
      • После того как вы выкрутите все серебристые и черные 10-мм винты, которыми вентилятор крепится к корпусу консоли, снимите его, одновременно потянув за серый и черный провода. Отсоедините провода от разъема.
      • Если вы не будете вытягивать их одновременно, возрастает риск разрыва провода или повреждения разъема.
      Спросите у FixBot
    19. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите металлическую пластину, закрывающую материнскую плату.
      • Провода следует осторожно продеть через отверстие в металлическом корпусе, так как они по-прежнему подсоединены к компонентам под ним.
      Спросите у FixBot
    20. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 20, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите четыре винта Phillips длиной 11,3 мм, крепящие радиатор к рамке корпуса и материнской плате.
      • Снимите радиатор и осторожно положите его на сухую поверхность.
      Спросите у FixBot
    21. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 21, изображение 2 из 2
      • После снятия радиатора осторожно потяните материнскую плату с левой стороны корпуса консоли и извлеките её из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Кабель данных DVD-привода: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года, Кабель данных DVD-привода: шаг 22, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите два винта длиной 3 мм.
      • Снимите плату дисковода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Зажмите два кабеля большим и указательным пальцами и потяните каждый из них прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы снять наклейку, удерживающую кабели.
      • Зажмите кабель большим и указательным пальцами и потяните его прямо на себя.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Пластина удерживается одним винтом и четырьмя защелками.
      • С помощью пинцета по очереди подденьте все четыре защелки с обеих сторон металлической пластины.
      • Одновременно сдвиньте и поднимите металлическую пластину в сторону того края дисковода DVD, где расположена плата.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Открутите винт с помощью крестовой отвертки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы поддеть пластиковую деталь.
      • Вытяните металлический стержень пальцами.
      • Извлеките оптический привод из дисковода.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кабеля данных DVD-привода Nintendo Wii 2011 года: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips, фиксирующий белый пластиковый кронштейн на блоке линзы.
      • Снимите кронштейн с блока линзы.
      • Если вы собираетесь установить новую линзу, не забудьте переставить на нее белый пластиковый кронштейн и винт перед установкой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Chris Halprin
Участник с: 09/16/19
406 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
1 Комментарий к руководству
What happens if I break the TP 1002 wire when doing this replacement?
Baseball - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,549
