Nintendo Wii 2011 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii 2011 Disassembly, Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly, Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly, Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw from the bottom of the device.
    • Pull out the slot with the battery (pictured in the third photo). Leave both the battery and the slot organized on the side with the removed screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the three black square stickers on the top of the console by prying under and gently pulling up to expose three screws.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew all three of the 4.1mm screws underneath the rubber feet.
    • Leave the screws in their holes and remove this plate.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.9 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 8.3mm screws using the Y1 Tri-point screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two half-cylinder stickers from the back left side of the Wii using the spudger.
    • Remove the two rectangular size stickers closest to the front of the Wii using the tweezers. Ignore the other two half-cylinder stickers.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the Y1 Tri-point screwdriver to remove all four Y screws on the left facing side of the console.
    • The two 8.3 mm Y screws closest to the rear ports will require the extension for the screwdriver to make contact with the screws.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • On the bottom of the console, use the spudger tool to remove the one square rubber pad.
    • Then use tweezers to take off three flat square stickers covering screws.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove three screws.
    • Use the Y1 Tri-point screwdriver to remove two screws.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully pull off the front cover (the one with the disc drive hole). You will expose a red and black wire.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pinch the red and black wire at the same time and pull perpendicular to the port. The wire will come out of the port.
    • Make sure to pinch both wires when you pull to prevent damage to the wires.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • After removing the front cover, evenly pull from each corner to pull apart the left side and right side of the case.
    • This step is easiest if you take time to not fully remove the right side cover immediately but instead pull each corner a little amount and repeat as many times as necessary to prevent bending or damage to the interior metal frame.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 12, изображение 1 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 12, изображение 2 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the four 9 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • They are distinct from all other screws because the head of the screw had a built in washer.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 13, изображение 1 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 13, изображение 2 из 3 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 13, изображение 3 из 3
    • For the wide, flat wire on the left of the other wire, flip up the wire holding lock and then carefully pull away parallel to the disc drive.
    • For the multiple wires on the right side of the wide wire, just pull away parallel to the disc drive to remove.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the three 10mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the plastic piece and remove it from the device.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the four black 10 mm screws attached to the black plastic frames using the Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 17, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Very carefully remove the black plastic covers.
    • Be careful during this step because wires are still attached to other components underneath.
    Спросите у FixBot
  18. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 18, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 18, изображение 2 из 2
    • After removing all silver and 10 mm black screws attached to the console frame, remove the fan by pinching the grey and black wires at the same time. Detach the wires from the port.
    • If they are not removed at the same time, the risk of wire tear or breaking the proper connection to the port increases.
    Спросите у FixBot
  19. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate covering the motherboard carefully.
    • The wires should be threaded carefully through the hole in the metal casing, as they are still attached to components underneath.
    Спросите у FixBot
  20. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 11.3 mm Phillips screws attaching the heatsink to the case frame and motherboard.
    • Pull off the heatsink and place carefully on a dry surface.
    Спросите у FixBot
  21. Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 21, изображение 1 из 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Once the heatsink is removed, cautiously pull the motherboard out from the left side of the console case and remove it from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
To replace the cover, either with the original or a new one, follow these instructions in reverse order. The time estimate only includes the time that is required to remove the outer case.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Noah Mussin Phillips
Участник с: 09/16/19
936 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
1 Комментарий к руководству
there are a couple of screws missing from the guide around the (what i assume would be) the black wifi antenna and some screws holding the metal shield from the mother board
dude105tanki - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 148
За последние 30 дней: 623
За всё время: 47,933
