Nintendo Wii DVD Drive Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
    • This screw is captive to the battery door.
    • Pull the battery door out of the Wii.
    • The system time will be reset once you remove the battery door.
    • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.2 mm Tri-Point screw that was hidden beneath the battery door.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws securing the DVD drive shield near the controller ports.
    Спросите у FixBot
  18. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Be cautious as you remove the DVD shield, the edges are sharp and could cut you
    • Lift the DVD drive shield upward and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  19. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the DVD drive to the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  20. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Lift the side of the DVD drive opposite the controller ports enough to access the cables on its bottom face.
    • Carefully pull the DVD drive power cable out from under the plastic shroud near the heat sink.
    Спросите у FixBot
  21. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Pull the DVD drive power cable away from its socket on the DVD drive.
    Спросите у FixBot
  22. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the DVD drive ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the DVD drive ribbon cable out of its socket.
    • Remove the DVD drive from the Wii.
    Спросите у FixBot
Заключение
44 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
My problem was an object that had been lodged in the drive - in fact, I didn't need to replace the drive. I successfully followed thru step 19, and at that point, I was able to extract the foreign object through the gaps in the disc housing. Then I reversed the steps through to the start and everything is working again.
JJones - Ответить Поделиться
I used this to access the drive area where I successfully identified and removed a plastic toy 50p coin my 2 yr old had carefully inserted in it; The Wii works again now
I am v gratefuil for these excellent instructions
And a tip - use a computer/laptop to view; an iphone was a wee (Wii?) bit too small!
david simpson - Ответить Поделиться
You can also download our free iPad app.
David Hodson - Ответить Поделиться
Your instructions were very thorough, and my Wii now works again, thanks!
Robotai - Ответить Поделиться
I’ve replaced the drive & receive the same error.
it doesn’t appear to read the disc.
Could it be the ribbon cable needs checking or
do you need to run a WII update as the device realises a hardware change and it won’t work until
an update has been run.
Brendon J - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 123
За всё время: 126,736
