Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена DVD-привода Nintendo Wii
Просмотров: 398 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
95
За последние 7 дней:
521
За последние 30 дней:
2 352
За все время:
397 645
Комментарии: 257
149 комментариев к шагам, 108 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 472
472 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 147
147 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены неисправного DVD-привода. В зависимости от вашей новой детали, возможно, потребуется переставить четыре резиновых втулки с корпуса старого DVD-привода.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена DVD-привода Nintendo Wii, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Nintendo Wii, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Используйте металлическую лопатку (spudger), чтобы снять белые пластиковые заглушки винтов, приклеенные к нижней части корпуса у передней панели Wii.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Tri-Point длиной 8,3 мм, скрытые под крышками, которые вы только что сняли.
      Спросите у FixBot
    3. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 5,9 мм, расположенный под дверцей порта контроллера ближе к передней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы снять резиновую ножку, приклеенную к боковой стороне Wii рядом с отверстием дисковода.
      Спросите у FixBot
    5. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 5,9 мм, спрятанный под ножкой, которую вы только что сняли.
      Спросите у FixBot
    6. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Аккуратно отсоедините лицевую панель от передней части Wii.
      • С помощью пинцета отсоедините пластиковый разъем шлейфа светодиода от материнской платы.
      • Снимите лицевую панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена DVD-привода Nintendo Wii, Внешний корпус: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена DVD-привода Nintendo Wii, Внешний корпус: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена DVD-привода Nintendo Wii, Внешний корпус: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку разъема контроллера так, чтобы она встала перпендикулярно черной рамке разъема контроллера.
      • Потяните крышку разъема контроллера строго вверх, чтобы отсоединить ее от внешнего корпуса.
      • Повторите эту процедуру для крышки разъема карты памяти.
      Спросите у FixBot
    2. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите два оставшихся винта Phillips длиной 4,1 мм вдоль верхнего края рамки разъемов контроллеров, выполненной из черного пластика.
      • Приподнимите рамку за длинный край, наиболее удаленный от разъемов контроллеров, и снимите её с Wii.
      Спросите у FixBot
    3. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 5 мм над портами контроллера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте металлическую лопатку (spudger), чтобы снять три отмеченные крышки винтов, приклеенные к боковой стороне консоли Wii.
      Спросите у FixBot
    5. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты:
      • Два винта Phillips длиной 5 мм
      • Один винт Tri-Point длиной 8,2 мм
      Спросите у FixBot
    6. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы снять две резиновые ножки, приклеенные к нижней грани Wii рядом с задними разъемами.
      Спросите у FixBot
    7. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 13, изображение 1 из 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Выкрутите два 8,2-мм винта с трехлопастной головкой (Tri-Point), скрытых под ножками, которые вы только что сняли.
      • Вы можете использовать 4-мм накидной ключ, чтобы удлинить отверточную насадку для доступа к утопленным винтам.
      Спросите у FixBot
    8. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите внешний корпус, потянув его прямо вверх относительно основного блока Wii.
      Спросите у FixBot
    1. Замена DVD-привода Nintendo Wii, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Nintendo Wii, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Открутите маленький винт Phillips, удерживающий крышку батарейного отсека на нижней панели.
      • Этот винт остается прикрепленным к крышке батарейного отсека.
      • Извлеките крышку батарейного отсека из консоли Wii.
      • После снятия крышки батарейного отсека настройки системного времени будут сброшены.
      • Это отличный момент, чтобы заменить батарейку CR2032, если вы давно этого не делали.
      Спросите у FixBot
    2. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Tri-Point длиной 8,2 мм, который был скрыт под крышкой аккумуляторного отсека.
      Спросите у FixBot
    3. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Tri-Point длиной 8,2 мм, которыми крепится экран привода DVD рядом с портами контроллера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Будьте осторожны при снятии защитной панели DVD-привода: ее края острые, и можно порезаться.
      • Приподнимите защитную панель DVD-привода и снимите ее с Wii.
      Спросите у FixBot
    5. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips длиной 9 мм, крепящие привод DVD к нижней панели.
      Спросите у FixBot
    6. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Приподнимите сторону привода DVD, противоположную портам контроллера, настолько, чтобы получить доступ к кабелям на его нижней панели.
      • Осторожно вытяните кабель питания привода DVD из-под пластикового кожуха рядом с радиатором.
      Спросите у FixBot
    7. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель питания DVD-привода от разъема на самом приводе.
      Спросите у FixBot
    8. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте ноготь, чтобы откинуть вверх фиксирующий клапан разъема шлейфа привода DVD.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Вытяните шлейф привода DVD из разъема.
      • Извлеките привод DVD из Wii.
      Спросите у FixBot
    1. Замена DVD-привода Nintendo Wii, DVD-привод: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена DVD-привода Nintendo Wii, DVD-привод: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена DVD-привода Nintendo Wii, DVD-привод: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Следующие шаги необходимы только в том случае, если в ваш сменный DVD-привод Wii не входят четыре резиновых уплотнителя, расположенные спереди и сзади корпуса DVD-привода.
      • Вставьте кончик длинной тонкой отвертки в отверстие в центре первого уплотнителя на задней части корпуса DVD-привода.
      • Потяните уплотнитель прямо от корпуса DVD-привода, пока он не выйдет из паза.
      Спросите у FixBot
    2. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Повторите процедуру, описанную в предыдущем шаге, для второго резинового уплотнителя на задней части корпуса DVD-привода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Поставьте DVD-привод на бок так, чтобы две резиновые втулки на передней панели привода были обращены к вам.
      • Вставьте кончик тонкой отвертки в отверстие в центре нижней резиновой втулки на передней части корпуса DVD-привода.
      • Потяните отвертку прямо вверх, пока втулка не отделится.
      Спросите у FixBot
    4. Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Nintendo Wii: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Поверните корпус дисковода на 180 градусов так, чтобы он лежал на стороне, противоположной той, что была на предыдущем шаге.
      • Повторите процедуру с предыдущего шага, чтобы извлечь второй резиновый уплотнитель с передней части корпуса дисковода.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
472 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 422 Репутация
Автор 127 руководств
108 Комментарии к руководству
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Ответить Поделиться
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Ответить Поделиться
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Ответить Поделиться
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 95
За последние 7 дней: 521
За последние 30 дней: 2,352
За все время: 397,645
