Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
    • This screw is captive to the battery door.
    • Pull the battery door out of the Wii.
    • The system time will be reset once you remove the battery door.
    • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.2 mm Tri-Point screw that was hidden beneath the battery door.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws securing the DVD drive shield near the controller ports.
    Спросите у FixBot
  18. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Be cautious as you remove the DVD shield, the edges are sharp and could cut you
    • Lift the DVD drive shield upward and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  19. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the DVD drive to the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  20. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Lift the side of the DVD drive opposite the controller ports enough to access the cables on its bottom face.
    • Carefully pull the DVD drive power cable out from under the plastic shroud near the heat sink.
    Спросите у FixBot
  21. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Pull the DVD drive power cable away from its socket on the DVD drive.
    Спросите у FixBot
  22. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the DVD drive ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the DVD drive ribbon cable out of its socket.
    • Remove the DVD drive from the Wii.
    Спросите у FixBot
  23. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Drive Board Fuses: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Measure across each fuse with a continuity meter.
    • If either fuse is open, you will need to replace it with an 0603 fuse; if one is not available, you can use a 0-ohm resistor or jumper wire for testing purposes.
    Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
bushing
Участник с: 04/23/10
10 502 Репутация
Автор 13 руководств
4 Комментарии к руководству
Soldering jumpers on those fuses is easier said than done. The left-hand fuse follows the same trace all the way to the larger solder pad above, so don't worry about bridging. But it looks like there's a cap or diode along the trace of the right-hand fuse, so solder carefully! This worked great, and got my Wii drive back to spinning without spending $80 on a new drive.
Robert Allshouse - Ответить Поделиться
If anyone could give specifications for the fuses needed, it would be very much appreciated... 0603 Fuses come in different amp ratings. I saw one person suggest elsewhere that after research he found that the ones used in this repair are 2A 0603 fuses, can anyone confirm this please before I get the wrong ones?
Thanks in advance,
James @ Retro Gaming Repair UK
Retro Gaming Repair - Ответить Поделиться
I found a datasheet for littelfuse which labels the fuse as 2A. The datasheet can be found here
http://www.littelfuse.com/data/en/data_s....
Hope this helps.
Another tip for after you know the fuse is blown instead of removing the fuse and jumpering it add a little solder on both sides of the fuse then use a lead from a resister heating up the solder and push the lead from a resistor into it then do the same for the other side.
randyhenke - Ответить Поделиться
this guide assumes you have one revision of the board....i have another revision and can only find one of the resistors
dude105tanki - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 231
За всё время: 69,531
