Nintendo Wii Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii Fan Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Fan Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Wii Fan Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Fan Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Fan Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Wii Fan Replacement, Fan: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Grab the fan connector with a pair of tweezers and lift it straight up and out of its socket on the motherboard.
    • Be sure your tweezers are clamped down on the fan connector, not the socket attached to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10 mm Phillips screws securing the fan to the fan shroud.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Wii Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the Wii.
    Спросите у FixBot
Заключение
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
Awesome guide, just replaced faulty fan unit in my 9 year old wii. Should hopefully keep it going for another 9 years :)
Finlay Macrae - Ответить Поделиться
Super easy and great instructions! I feel a little guilty that my Wii sat in the garage for 4 years! Now it'll be a great birthday present for my 2 boys.
e_gayheart - Ответить Поделиться
Does anyone have a diagram for the Wii’s airflow? I’m looking to install a booster fan at the bottom to help blow air in but I want to make sure it is effective.
Jessica Parnelli Fawkes - Ответить Поделиться
nice¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Ответить Поделиться
Thanks! Wii Quarantine’n in 2021!
Daniel Thomas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 297
За всё время: 51,033
