Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Front Cover Plate and Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Front Cover Plate and Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the Wii Remote over so the battery cover faces you.
      • Push up on the bottom tab.
      • Remove the battery cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the first battery by pressing down on the positive end and pulling the battery out.
      • Remove the second battery by pushing up on the positive end and pulling the battery out.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a tri-point Y1 Screwdriver, remove the two center 7mm screws by turning them counterclockwise.
      • Repeat with the two bottom screws.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • With the flat end of a spudger, gently apply pressure to the tabs located on left side of the controller.
      • These tabs are breakable. However, if the tabs are broken the controller will still function.
      • Open the front plate like a book.
      • Small parts may fall out as you open the front plate.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Sensor Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Sensor Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Sensor Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Tilt the remote, without the front cover plate, upward so the handle strap is at the bottom and the black screen is facing you.
      • Grip the outward edge of the screen with your fingers.
      • Gently, pull the screen straight outward from its housing. The screen will slide directly out.
      Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emily
Участник с: 04/14/13
2 030 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 членов
Автор 66 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - Ответить Поделиться
how is this moderate difficulty
Sqwerks - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 122
За последние 30 дней: 487
За всё время: 28,037
