Nintendo Wii U DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement, Console Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the bottom of the console facing up, remove the following 6 screws hidden underneath the white square stickers:
    • Three 5.1mm Phillips #000 screws
    • Two 6.1mm Tri-wing Y0 screws
    • One 13.2mm Tri-wing Y1 screw
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Rotate the console 180 degrees so that the exhaust vents are facing you.
    • Remove the two 7.1mm Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the side opposite of the exhaust vents, slide the cover faceplate towards the back of the console and pull upwards to release it.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the console beneath the previously removed faceplate, remove the three 13.2mm Tri-wing Y1 screws.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the back of the console, lift up and release the main top cover.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement, Front Faceplate: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U DVD Drive Replacement, Front Faceplate: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Rotate the device so that the front plate is facing you.
    • On each side of the console, remove the 3.5mm Phillips #0 screw connecting the DVD drive to the faceplate.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate the device so that the front plate is on the right side and the ribbon cable is visible.
    • The ribbon cable is connected to the system by a latch which holds in the blue tab. Flip this latch up to unlock it.
    • Lift up on the blue tab to release the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the front faceplate.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 9, изображение 1 из 1
    • On each side of the DVD drive, remove the two 4.6mm Phillips #0 mounting screws.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Rotate the device so that the disc drive slot is visible.
    • A ribbon cable is attached to the bottom right side of the disc drive. The ribbon cable can rip if it isn't removed properly.
    • Lift the disc drive out of the mount and turn over to the right so it lies like a book.
    • Use a spudger to release the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Wii U DVD Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the disc drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kim Arre
Участник с: 01/11/13
5 730 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 членов
Автор 41 руководств
49 Комментарии к руководству
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Ответить Поделиться
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
gingindua - Ответить Поделиться
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger - Ответить Поделиться
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 428
За всё время: 94,010
