Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the controller over to reveal the battery cover.
      • Use the J000 screwdriver to remove the screw that secures the battery cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery from the controller by inserting the plastic spudger into the small gap on the bottom right of the battery.
      • Use the spudger as a lever to pry up and remove the battery from the compartment.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, Joystick Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the eight 5.5 mm Y0 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Now that you have removed all of the screws, carefully separate and remove the bottom half of the controller shell from the top half.
      • If you feel any resistance when pulling the shells apart, use a spudger to separate the left and right trigger contact assemblies from the bottom shell.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Move the right trigger and sensor out of the way.
      • Remove the 4 mm JIS #0 screw.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Move the left trigger and sensor out of the way.
      Спросите у FixBot
    5. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the joysticks and motherboard from the controller’s shell.
      Спросите у FixBot
    6. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully pull the rubber thumbsticks off of the electronic bearings to remove the joysticks.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Now that the joysticks are removed, locate the screws on the left and right side of the controller (highlighted in the photos) and use the J0 bit to remove these 4 mm screws. This will allow you to pull out the controller board
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Once these two screws have been removed, you may go ahead and remove the board from the controller housing. Now, direct your attention to the front panel of the controller. Remove the buttons and wipe them down completely with rubbing alcohol and a q-tip. Set them aside to dry for several minutes.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the rubber covers (circled in the photo) from the ABXY sensors from the control board that was removed from the housing.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Wipe down the rubber cover pad completely with rubbing alcohol and a q-tip. Use compressed air to clean off the contact sensors (highlighted by the red circle).
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, carefully follow these instructions in reverse order.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Will Grabb
Участник с: 09/17/15
231 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 членов
Автор 20 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks so much! I spilt milk on my controller and got the buttons all gummed up but this guide helped me clean them up, including dust and the gunk inside of it, you saved me a ton of money!
Patrick Caudill - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 69
За всё время: 5,945
