Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора Nintendo Wii mini
Просмотров: 2,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
95
За все время:
2 272
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство поможет вам заменить вентилятор в приставке Nintendo Wii mini, если он неисправен или вышел из строя. Если ваш вентилятор сломался, важно как можно скорее его заменить, чтобы предотвратить перегрев системы, который может привести к дальнейшим повреждениям. Исправная работа этого компонента также помогает продлить срок службы остальных внутренних деталей, снижая необходимость в их замене.
После успешной замены вентилятора включите систему, чтобы убедиться, что он работает и предотвращает перегрев.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Откручивание винтов нижней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Откручивание винтов нижней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Снимите две резиновые ножки на задней панели консоли, чтобы открыть доступ к скрытым винтам.
      • Выкрутите четыре винта Phillips #0 длиной 6 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Переверните Wii mini верхней стороной вверх. Затем проведите пластиковым инструментом для открывания по среднему краю консоли, чтобы ослабить верхнюю панель.
      • Аккуратно приподнимите верхнюю панель консоли и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Откручивание вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Откручивание вентилятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Поверните Wii mini задней панелью к себе.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите два винта длиной 6 мм по обе стороны от вентилятора.
      • После того как винты будут ослаблены, возможно, вам придется использовать пинцет, чтобы извлечь их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Пальцами аккуратно потяните верхнюю часть разъема с контактами строго вверх, чтобы отсоединить вентилятор от консоли.
      • Не раскачивайте разъем или кабель во время снятия. Это может привести к повреждению разъема.
      • Снимите вентилятор и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Kristin Anderson
Участник с: 01/23/15
1 029 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UWT Liner: Group 5 Участник UWT Liner: Group 5
Community
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 95
За все время: 2,272
