Nobis NB09 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nobis NB09 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning this process, make sure the device is powered off.
    • Remove the screws holding the case together.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to loosen and pry off the pink back plate.
    Спросите у FixBot
  3. Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the black electronic tape covering the circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to remove the black and red wires from the circuit board.
    • The black wire is the ground and the red wire is the battery positive terminal.
    • To reassemble, use the soldering iron to solder the leads at the end of the black (-) and red (+) wires from the new battery onto the proper terminals on the circuit board.
    Спросите у FixBot
  5. Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nobis NB09 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently loosen the adhesive under the battery to avoid damaging it.
    • Use caution; the battery is soft and will bend very easily.
    • Dispose of the old battery properly at an electronic waste center or verified battery recycling store.
    • When reassembling, apply adhesive to the back of the new battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jackson McAdams
Участник с: 04/01/15
390 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
where can i buy a battery from
Frederick Shipman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,396
