Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт шумного перкуссионного массажера
Выберете то, что вам нужно
    1. Ремонт шумного перкуссионного массажера, Инструменты — отвертки Phillips №1 и №2 + фиксатор резьбы: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Фиксатор резьбы можно найти в любом хозяйственном магазине.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт шумного перкуссионного массажера, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Ремонт шумного перкуссионного массажера, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поверните против часовой стрелки до плотной фиксации. Она смещается примерно на 6 мм — на второй фотографии показаны пазы сдвижного замка.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт шумного перкуссионного массажера, Снятие двух винтов с корпуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Винты закрыты двумя резиновыми заглушками, которые нужно извлечь… Это несложно.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт шумного перкуссионного массажера, Вскрытие корпуса: шаг 4, изображение 1 из 3 Ремонт шумного перкуссионного массажера, Вскрытие корпуса: шаг 4, изображение 2 из 3 Ремонт шумного перкуссионного массажера, Вскрытие корпуса: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Корпус открывается довольно легко, но обратите внимание, что ближе к задней части есть два фиксатора… если он не поддается, попробуйте слегка сжать корпус, чтобы его открыть.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт шумного перкуссионного массажера, Снятие винта — Нанесение фиксатора резьбы — Установка: шаг 5, изображение 1 из 3 Ремонт шумного перкуссионного массажера, Снятие винта — Нанесение фиксатора резьбы — Установка: шаг 5, изображение 2 из 3 Ремонт шумного перкуссионного массажера, Снятие винта — Нанесение фиксатора резьбы — Установка: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Добавьте сюда мудрость.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
jtalbin
Участник с: 07/22/12
313 Репутация
Автор 2 руководств
9 Комментарии к руководству
Where can I buy a gasket, for the Recovery Pro massager, that is worn out? Thank you.
Emilia Cirstea - Ответить Поделиться
I have model 11mg0811 it has no screws on the sides and I it will not twist off ,when it's on it makes a lot of noise,I don't want to return it to COSTCO IS THERE SOMEWHERE I CAN TAKE IT,
Ted - Ответить Поделиться
I've not found any shops locally that take these for repair. After looking at the pictures for the model 11MG0811 it appears that access to the inner workings is similar to an electronic toothbrush that uses a pinch/lock approach which can be quite a bit tougher.
jtalbin - Ответить Поделиться
Would this work on a trigger point impact massage gun?
It's making loud noise
Dennis - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 336
За всё время: 15,558
