Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement, Front and Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the device so that the back of the device is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the first plastic opening tool along the side to pry open the case.
    • Sliding the plastic opening tool, while inserted, along the seam may help the removal process.
    • Use a second plastic opening tool to help separate the remaining seams.
    Спросите у FixBot
  3. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a long strip of double sided adhesive foam tape that prevents the back case from easily being removed.
    • Pull the back case off by applying steady pressure to remove it from the adhesive foam tape.
    Спросите у FixBot
  4. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips precision screwdriver to unscrew the two 5.0 mm Phillips screws from the circuit board.
    • Remove the solar panel and circuit board from the front case.
    Спросите у FixBot
  5. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement, USB Assembly/ Solar Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement, USB Assembly/ Solar Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Solder the two contact points identified by the "S+" and "S-" to disconnect the USB assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Orr
Участник с: 01/20/15
229 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 528
