Nokia C7 - 00 Touchscreen Replacement
  1. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen and LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen and LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen and LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With a thin tool insert it in the cover at the bottom and pry up to release it
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up the two points indicated by the arrows to release the keyboard
    Спросите у FixBot
  3. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove battery and battery cover
    Спросите у FixBot
  4. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2 rear screws
    • Unscrew the 2 front screws
    Спросите у FixBot
  5. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift the front glass and slide it slightly in the direction of the arrow so you can free it
    Спросите у FixBot
  6. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • if the display needs to be replaced and then you have no problems if it is broken in the door, proceed with a heat source and a thin tool to be able to break it from underneath
    • If the display is as good as in my case to avoid the risk of breaking it, unscrew the two red arrow screws
    • Gradually unscrew the purple arrow screw so that you do not lose too much on the back of the display to avoid breaking it, at the same time lift it from the keyboard area and gradually unscrew Dino to the complete lifting of the display and its housing doing Leva also laterally on the releases
    Спросите у FixBot
  7. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift up display assembly.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect touch screen connector
    • Disconnect display connector
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
it en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Smilzo
Участник с: 11/09/13
12 320 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,986
