Nokia 1010 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the four clear tabs that connect the screen to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the prying tool between the tabs and the motherboard. Loosen and separate slowly.
    Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mikala Presho
Участник с: 04/07/15
966 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G1
4 членов
Автор 24 руководств
3 Комментарии к руководству
يبقه على الشعار مال النوكيه بس
حيدر حمود - Ответить Поделиться
You didn't even removed the screen you just removed the glass.
Macro Man - Ответить Поделиться
To be very honest 😅
Eniang Innocent - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 62
За всё время: 2,903
