Nokia 2115i keypad replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 2115i keypad replacement, Nokia 2115i Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2115i keypad replacement, Nokia 2115i Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2115i keypad replacement, Nokia 2115i Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To prevent shock, press down on the power button located on the top of the phone until the phone shuts off.
    • Press down on the small gray button located on the back of the phone.
    • Slide the back plate down and off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 2115i keypad replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 2115i keypad replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, begin by holding the phone sideways.
    • Then, insert your thumb in the groove below the battery and push the battery up and out.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 2115i keypad replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2115i keypad replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2115i keypad replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the spudger. A photo of the correct spudger is provided to the left.
    • Turn the front of the phone to face you. Find the two small square holes on the bottom left and right sides of the faceplate.
    • Insert the spudger into each square hole and push up to detach the face plate.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 2115i keypad replacement, Removing the Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 2115i keypad replacement, Removing the Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Note: The keypad will be loose and may fall off during this step.
    • Pull the face plate up and off of the phone.
    • To remove the keypad, simply lift it off the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Shane
Участник с: 09/30/10
80 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,395
