Nokia 2128i Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 2128i Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 2128i Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 2128i Keypad Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 2128i Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
Chad
Участник с: 10/29/10
28 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,498
