Nokia 2128i LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
    • All 6 screws are 6.9mm long.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With the LCD unit removed, gently press out the speaker with a non-metallic pointed object.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull one of the bottom corners of the rubber casing outward and detach LCD screen.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Once the LCD screen is detached from a majority of the rubber casing, pry out the highlighted portion.
    Спросите у FixBot
  10. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The highlighted portion is fragile. Pry gently when removing from rubber casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Curtis Lutje
Участник с: 10/07/10
43 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,880
