Nokia 2128i Vibrator Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nokia 2128i Vibrator Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
      • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
      • Slide rear panel down and remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nokia 2128i Vibrator Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 2128i Vibrator Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
      • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
      • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 2128i Vibrator Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
      • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 2128i Vibrator Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
      • All 6 screws are 6.9mm long.
      Спросите у FixBot
    2. Nokia 2128i Vibrator Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Vibrator Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 2128i Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia 2128i Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 7, изображение 2 из 2
      • With the logic board and LCD unit removed, gently pry out the vibrator from its housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Curtis Lutje
Участник с: 10/07/10
43 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,496
