Nokia 2610 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 2610 Screen Replacement, Battery and Sim Card: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2610 Screen Replacement, Battery and Sim Card: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2610 Screen Replacement, Battery and Sim Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your thumb on the middle of the back cover and push it toward the bottom of the phone to slide the cover off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool (or your finger) to gently pry the battery out of the battery slot on the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the metal sim card holder (at the bottom of the battery slot) up and carefully pry the sim card out of its slot with a plastic opening tool or your finger.
    • After removal, lower the metal sim card holder into its original position.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 2610 Screen Replacement, Front Pannel: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 2610 Screen Replacement, Front Pannel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the crack between the front and back panels.
    • Gently pry the front cover away from the back cover while sliding the plastic opening tool towards the top of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom of the front cover away from the phone.
    • Continue lifting until the top of the front cover is fully removed from the phone.
    • Note: To replace the Keypad, gently lift it out of the front cover. It is located below the clear viewing window.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 2610 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws surrounding the screen using the precision T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 2610 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the screen away from the phone and circuit board.
    • Warning: The screen is attached to the circuit board by a connector on the circuit board, so lift the screen straight up to avoid damage to the connector.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Wood
Участник с: 10/05/10
336 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
My Nokia 2610 dates from 2005 (or2006) and its screen was very scratched.
I bought a complete front cover replacement from vmobile.pl who were very efficient.
Andrew Wood’s instructions are crystal clear. The phone is as new now.
Many thanks. Andrew Boxall
Andrew - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,678
