Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement, Battery Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement, Battery Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and the release button on both sides of the battery cover. While holding down the release buttons pull the battery cover away from the phone
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull out the battery by holding the top of the battery and tilting out.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement, Screen / Front Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on either side of the battery case using a T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the front case from the back case using the iPod opener.
    • The keypad is a loose piece and may fall out.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove screws using the T5 Torx screwdriver to release the computer chip from the case.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the black frame off the screen with your fingers.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the computer chip and screen out of the black case with your fingers.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • The screen is attached to the motherboard by an orange ribbon.
    • Carefully detach the ribbon from the motherboard using your fingers.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Reattach new screen by connecting the orange ribbon to the computer chip.
    Спросите у FixBot
  10. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Place computer chip and screen back into black case.
    Спросите у FixBot
  11. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place black frame back over screen.
    Спросите у FixBot
  12. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Carefully place keypad back in place.
    Спросите у FixBot
  13. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Snap the front case back in place with the bottom case with your fingers.
    Спросите у FixBot
  14. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Reassemble screws with microscrewdriver.
    Спросите у FixBot
  15. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Slide battery back into place.
    Спросите у FixBot
  16. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Snap battery cover back into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to snap the new screen / front case securely into place.
Eric
Участник с: 04/07/11
57 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Great guide :-) I have a Nokia 2630 too and people can no longer hear me on calls, even though I can hear them. Do you know what could be wrong? Do you think this is something I could fix myself? Thanks!
jfg - Ответить Поделиться
You could try getting a neodymium magnet and run it across the earpiece grill. In my father's case, a lot of metal powder was in there, pressing in the speaker membrane; the alternative is cleaning it (which does require opening the phone using Eric's very nice guide). The alternative to those is ordering an earpiece online - but usually those are really bad quality, so trying to fix the original one would be advisable
Darie H - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За всё время: 4,419
