Nokia 3100b Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 3100b Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your phone is turned off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 3100b Screen Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retrieve your SIM card.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 3100b Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the front cover from the main body of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws along the edges of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the screen assembly from the base of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the keypad portion of the screen assembly from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the screen from the circuit board.
    • Reconnect the ports during reassembly or the screen will not function properly.
    • Remember to reconnect the screen to the circuit board when reassembling!
    Спросите у FixBot
  10. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently push down on the screen to pop it off of the assembly.
    Спросите у FixBot
  11. Nokia 3100b Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • When the screen falls out the assembly, two white tabs will fall out with it.
    • When reinstalling the screen, insert the tabs with the slanted side pointing upwards so they slide into the assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sterling Fuentes
Участник с: 04/09/10
139 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,231
