Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Nokia 3360
Просмотров: 3,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
33
За последние 30 дней:
115
За все время:
3 596
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Это руководство показывает, как заменить экран.
    1. Замена экрана Nokia 3360, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Надавите большим пальцем на заднюю часть телефона. Затем сдвиньте заднюю крышку вверх в сторону верхней части телефона.
      • Снимите заднюю крышку с телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Nokia 3360: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Чтобы освободить аккумулятор, одновременно нажмите на два язычка, расположенных непосредственно над ним, в верхней части телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Nokia 3360, Извлечение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360, Извлечение аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из телефона.
      • Примечание: При обратной сборке телефона обратитесь ко второму изображению. Нижняя часть аккумулятора с тремя квадратными отверстиями должна совместиться с выступающими штырьками внутри корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Nokia 3360, Разъем зарядки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360, Разъем зарядки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно отсоединить лицевую панель от темно-серой рамки корпуса телефона, начав с нижней части.
      • Придерживайте рамку корпуса телефона, отделяя лицевую панель.
      • Разъедините лицевую панель и серую рамку корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Nokia 3360, Открутите шесть винтов: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360, Открутите шесть винтов: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов с помощью отвертки T6 (см. второе изображение, чтобы определить шлиц отвертки T6).
      • ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке устройства не перетягивайте винты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Nokia 3360: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Положите телефон экраном вниз на ровную поверхность.
      • Вставьте плоский край инструмента для вскрытия в шов сбоку, прямо над экраном (посмотрите на изображение, чтобы понять, куда именно нужно вставить инструмент).
      • Протолкните инструмент для вскрытия в шов.
      • Разъединяйте панели, пока крышка не отделится от остальной части телефона. Будьте осторожны и не давите слишком сильно.
      • Снимите переднюю крышку с телефона (результат показан на втором изображении). Маркировка указывает на то, что мы будем использовать на следующем этапе.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Nokia 3360, Отсоединение разъема зарядки: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана Nokia 3360, Отсоединение разъема зарядки: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана Nokia 3360, Отсоединение разъема зарядки: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Найдите разъем зарядки. (см. фото с пометкой)
      • Осторожно подденьте разъем зарядки вверх, чтобы отсоединить его.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: При обратной сборке этого устройства разъем зарядки располагается в нижней части телефона. На разъеме имеется штифт, который входит в отверстие на логической плате. (см. третье фото)
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Nokia 3360, Логическая плата: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360, Логическая плата: шаг 8, изображение 2 из 2
      • После того как разъем зарядного устройства извлечен, приступайте к снятию логической платы.
      • Чтобы снять логическую плату, возьмитесь за ее четыре угла и поднимите ее со стороны передней внутренней части корпуса.
      • Обратите внимание: на втором изображении логическая плата перевернута стороной с кнопками вверх.
      • Примечание: при сборке логическую плату необходимо установить правильно. Сторона с кнопками и различными кружками должна быть направлена вниз и совпадать с круглыми отверстиями на внутренней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Nokia 3360, Экран: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360, Экран: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Не прикасайтесь к стеклянной части экрана.
      • Чтобы снять экран с передней внутренней части корпуса, удерживайте переднюю часть корпуса одной рукой, а другой нажмите на верхний металлический край экрана, пока он не отсоединится.
      • Экран и внутренняя рамка клавиатуры представляют собой единую монолитную деталь (см. второе изображение).
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Nokia 3360: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена экрана Nokia 3360: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда экран отсоединен, вы можете заменить его.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Nokia 3360: шаг 11, изображение 1 из 1
      • После замены дисплея выполните шаги в обратном порядке для правильной сборки телефона, учитывая дополнительные примечания в некоторых шагах.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Kirk Gonzalez
Участник с: 01/22/10
223 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 115
За все время: 3,596
