Nokia 6010 screen and speaker replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6010 screen and speaker replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 6010 screen and speaker replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 6010 screen and speaker replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the small tab on the bottom of the back of the phone.
    • Push the back case upward towards the power button. The back case will then pop off.
    • It requires some force, so be careful.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6010 screen and speaker replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 6010 screen and speaker replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery near the bottom and pry up.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6010 screen and speaker replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With one hand, press the ridged tab near the visible side of the SIM card.
    • Slide the card out with your other hand.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6010 screen and speaker replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 6010 screen and speaker replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the phone on either the sides, the top, or the bottom.
    • Pull the front case away from the rest of the phone.
    • There are no special tabs to keep it in place so it should wiggle free easily.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6010 screen and speaker replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the keypad away from the body of the phone.
    • The keypad is the rubber-backed piece with the number keys.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6010 screen and speaker replacement, LCD Screen and Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6010 screen and speaker replacement, LCD Screen and Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six screws around the front of the phone body with a T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6010 screen and speaker replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6010 screen and speaker replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6010 screen and speaker replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert your finger underneath the speaker piece and pry away from the phone body.
    • The plastic layer containing the LCD screen and speaker takes some force to remove.
    • There are 4 plastic tabs which keep it in place, but they are hard to press. Be careful and go tab by tab or use a spudger if you are nervous about using too much force.
    • The LCD and the speaker are attached to the same piece and must be replaced together.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicholas Hanne
Участник с: 01/20/10
129 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 членов
Автор 32 руководств
1 Комментарий к руководству
Greatly appreciated !!!
Tobi Hunt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За всё время: 4,748
