Nokia 6030 Front Cover Replacement
  1. Nokia 6030 Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6030 Front Cover Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your finger to close the metal cage.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6030 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Spencer Woodworth
Участник с: 04/14/10
346 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,506
