Nokia 6085h Inner LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nokia 6085h Inner LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip over the phone so that the back is facing up.
      • Pressing your thumb against the back cover, slide the cover off of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the phone's battery.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 6085h Inner LCD Replacement, Front LCD Display: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6085h Inner LCD Replacement, Front LCD Display: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6085h Inner LCD Replacement, Front LCD Display: шаг 3, изображение 3 из 3
      • With the phone closed, run a plastic opening tool along the seam of the top half of the phone.
      • Make sure to disconnect each of the five clips before proceeding to the next step.
      • There are two clips on each side of the phone and one on the top.
      Спросите у FixBot
    2. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3.2 mm screws from the front panel using a T6 Torx screwdriver.
      • The fourth screw is located under a fold in the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Starting in the lower right corner, slowly begin to lift the tape that is holding down the front LCD and cables.
      • Be careful around the two ribbon cables attached to the tape. These cables are fragile.
      • Lift the tape from the board.
      Спросите у FixBot
    4. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, lift the ribbon cable connection below the front LCD.
      Спросите у FixBot
    5. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool, slowly pry the LCD display from the bottom, releasing it from the glue that is holding it to the board.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 6085h Inner LCD Replacement, Inner LCD Display: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the ribbon cable connection in the upper right hand corner of the board.
      • Using a plastic opening tool, lift off the cable from the board.
      • Be gentle and make sure not to rip the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, slowly work the board off the mounts holding it to the frame.
      • Flip the board over to reveal the main display.
      Спросите у FixBot
    3. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Locate the ribbon cable for the main display on the bottom of the board.
      • Slowly lift off the ribbon connector from its housing using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nokia 6085h Inner LCD Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Slowly wedge the plastic opening tool under the bottom of the main display.
      • Separate the display from the glue lifting it off the board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Brett Balcer
Участник с: 10/04/10
240 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,990
