Nokia 6086 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nokia 6086 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the phone.
      • Check if there is a microSD card in the slot behind the door on the side. If so, remove it by first pushing it in, then pulling it out.
      • Position the phone so that the back side is in view.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the back battery cover.
      • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
      Спросите у FixBot
    3. Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the iPod opening tool between the base of the phone and the phone battery.
      • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
      • The battery lifts out of the phone fast and easily.
      • Carefully lift the battery out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 6086 Logic Board Replacement, Upper Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the phone so that the back of the phone is facing forward.
      • The picture to the left shows the location of the plastic tabs that attach to the upper cover of the phone.
      • In this picture, the upper cover has already been removed.
      Спросите у FixBot
    2. Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Place the iPod opening tool under the tabs near the top of the phone.
      • Slide the iPod Opening Tool upwards.
      • This will pop the tabs and release the upper part of the phone.
      • Repeat for the left and the right sides.
      Спросите у FixBot
    3. Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Place the iPod opening tool at the top area of the bottom section of the phone (indicated in picture).
      • Lift the iPod opening tool to pop open the clips.
      • This will release the upper back cover of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Push upward on the top back cover using two thumbs.
      • This will remove the top back cover from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 6086 Logic Board Replacement, Base of The Phone: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Logic Board Replacement, Base of The Phone: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Locate the four screws.
      • Remove the screws using a T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Turn the phone over.
      • Gently pull apart the phone.
      • Start at the bottom of the phone and pull outward.
      • There are plastic catches on the middle of each side. These should pop free as you pull.
      • Be careful, the phone will separate into two sections.
      Спросите у FixBot
    3. Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • The phone should now be in two different sections.
      • 1) The logic board and the back cover
      • 2) The keypad and the rest of the phone
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 6086 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 11, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the logic board from the back cover of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrea
Участник с: 04/15/10
70 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,067
