Nokia 6102i Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6102i Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 6102i Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 6102i Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press and hold the button at the bottom of the back side of the phone while sliding the back plate down to remove the back cover.
    • Note: Images on the right side may be hovered over to reveal larger versions.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6102i Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the battery from the inside of the phone.
    • Make sure to lift up from the bottom of the battery as shown.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6102i Keyboard Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Keyboard Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a .208 head T-6 Screwdriver remove the two screws at the bottom of the battery cavity.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6102i Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the silver cover over the antenna.
    • The covering may not pop right off. It may require some prying in different locations around the top covering.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6102i Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two newly revealed .208 inch screws at the top using a T-6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6102i Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • WARNING: Use extreme caution when removing and handling the logic board as it is very fragile.
    • With caution, use a plastic prier to separate the back silver casing from the front of the phone. This may require force.
    • Disconnect the logic board from the small orange chip.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6102i Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pop out the keyboard from the frame.
    • Once the logic board is removed, the keypad can be easily popped out from the frame with very little force.
    • The picture is showing the three layers: the frame, the keyboard, and the logic board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jonathan Brophy
Участник с: 04/14/10
10 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,217
