Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена антенны Nokia 6310i
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена антенны Nokia 6310i, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена антенны Nokia 6310i, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Нажмите и удерживайте кнопку извлечения аккумулятора и сдвиньте аккумулятор в сторону от логотипа Nokia
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена антенны Nokia 6310i, SIM-карта: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена антенны Nokia 6310i, SIM-карта: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена антенны Nokia 6310i, SIM-карта: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте фиксатор SIM-карты в сторону от SIM-карты.
      • SIM-карта приподнимется. Извлеките SIM-карту.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенны Nokia 6310i, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите и извлеките четыре винта Torx T6.
      Спросите у FixBot
    2. Замена антенны Nokia 6310i: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена антенны Nokia 6310i: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена антенны Nokia 6310i: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между передней панелью и черной задней панелью. Аккуратно подденьте их, разделяя по периметру, начиная с нижней части телефона и продвигаясь к верхней.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенны Nokia 6310i: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена антенны Nokia 6310i: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена антенны Nokia 6310i: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы отсоединить верхнюю часть задней крышки.
      • Для отсоединения пластиковых защелок в верхней части потребуется приложить немного больше усилий.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенны Nokia 6310i, Антенна: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена антенны Nokia 6310i, Антенна: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите винт, удерживающий антенну на плате.
      • Осторожно снимите антенну с платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Wilson Tam
Участник с: 09/29/10
77 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 членов
Автор 96 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks for a nice and helpful instruction.
The rubber power-on button had broken down so I just removed the damaged parts. Now using a toothpick to push the microswitch directly.
Only using the phone indoors for nostalgic reasons, playing Snake :-)
Brgrds Ove
ove.tandberg - Ответить Поделиться
Thanks for antenna help
I have had about three 6310i’s and the on/off button was the failure problem in all three.
Andrew Richards - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За всё время: 8,892
