Nokia 6310i Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6310i Keypad Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6310i Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6310i Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6310i Keypad Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift off the motherboard from the faceplate.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic keypad from the faceplate.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ka Siu
Участник с: 09/30/10
84 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 членов
Автор 38 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 6,076
