Nokia 6310i Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6310i Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 6310i Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6310i Screen Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6310i Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6310i Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6310i Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6310i Screen Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6310i Screen Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6310i Screen Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift off the motherboard from the faceplate.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 6310i Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the screen from the motherboard by carefully pushing the four tabs around the edge.
    • Carefully pull the screen away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Silvestre
Участник с: 09/30/10
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 членов
Автор 38 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks very helpful . Your demonstration is well presented and worked perfectly for my issue.
Darren Byrne - Ответить Поделиться
There is a battery on bottom of that keyboard circuit board. Is that battery replaceable and what are the specs of it?
Albert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 54
За всё время: 8,385
