Nokia 6350-1b Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6350-1b Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the phone by sliding it downwards.
    • This will be a thin panel that has three stripes to provide better grip.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6350-1b Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Caution: When you slide the panel downwards, it will immediately come loose.
    • Remove the BP-6MT battery. There should be an indent showing where you will lift.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6350-1b Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you have removed the old battery, you can begin to install the new battery.
    • Line up the gold indentations in the upper left corner of the battery with the three gold indentations in the upper left hand corner of the empty battery space.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6350-1b Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Ensure that when you have lined up the battery, you are able to seamlessly insert into phone.
    • Note: If it does not slide seamlessly, it is not being inserted correctly
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6350-1b Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After the battery has clicked in, you need to reinstall the back panel of the phone.
    • Line the back panel up with the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6350-1b Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Line up the back panel starting from the bottom.
    • Once lined and pressed down, slide upward. You should be able to feel and hear it click back into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Anna
Участник с: 04/13/12
25 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 Участник SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G2
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,719
