Nokia 6560 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6560 Logic Board  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 6560 Logic Board  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover of your cell phone by pushing the small slider with your fingernail towards the top of the phone.
    • Lift off your cell phone's back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your index finger to first push down and then lift up the battery as shown.
    • Remove the battery from your cell phone.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6560 Logic Board  Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia 6560 Logic Board  Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the front cover of your cell phone with the plastic opening tool or finger nail.
    • Lift the cover upwards, starting from the bottom below the keypad.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keypad off of the keyboard as it is not attached to the phone anymore.
    • If you want to clean your keyboard do not use chemical cleaners or too much water, instead, use a damp cloth.
    • It may be tricky to get the keypad in the right position while closing the front cover for the reassembly. Ensure they are aligned properly before closing the front cover!
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6560 Logic Board  Replacement, Logic Board : шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove six Torx 6 screws with the screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the frame that holds the keyboard and the display.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the logic board of out the rear case of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia 6560 Logic Board  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • This is the logic board of your cell phone.
    • Make sure that you get the right logic board to replace your old one by comparing the serial numbers on it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tim Bergmann
Участник с: 01/18/10
35 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,465
