Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика Nokia 6560
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамика Nokia 6560, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамика Nokia 6560, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю крышку мобильного телефона, сдвинув маленький фиксатор ногтем в сторону верхней части устройства.
      • Снимите заднюю крышку мобильного телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика Nokia 6560: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена динамика Nokia 6560: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сначала надавите на аккумулятор указательным пальцем, а затем приподнимите его, как показано на рисунке.
      • Извлеките аккумулятор из мобильного телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nokia 6560, Открытие передней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамика Nokia 6560, Открытие передней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Откройте переднюю крышку мобильного телефона с помощью пластикового инструмента для открывания или ногтя.
      • Поднимите крышку вверх, начиная снизу, под клавиатурой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Nokia 6560: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена динамика Nokia 6560: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите клавиатуру с телефона, так как она больше ничем не закреплена.
      • Если вы хотите почистить клавиатуру, не используйте химические чистящие средства или слишком много воды; вместо этого воспользуйтесь влажной тканью.
      • При обратной сборке может быть непросто установить клавиатуру в правильное положение во время закрытия передней крышки. Перед закрытием убедитесь, что они установлены правильно!
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nokia 6560, Откручивание винтов рамки: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов T6 Torx, которые крепят рамку к корпусу мобильного телефона.
      • Будьте осторожны, чтобы не поцарапать дисплей отверткой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Nokia 6560: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите рамку с мобильного телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Nokia 6560: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Извлеките клавиатуру из пластиковой рамки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nokia 6560, Дисплей: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена динамика Nokia 6560, Дисплей: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить тонкую металлическую рамку в местах крепления на защелках. Это необходимо сделать с обеих сторон.
      • Снимите тонкую металлическую рамку с пластикового корпуса.
      • Будьте осторожны при снятии рамки, так как ее легко погнуть.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Nokia 6560: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена динамика Nokia 6560: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена динамика Nokia 6560: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Потяните стороны пластиковой рамки в разные стороны, чтобы ослабить фиксацию дисплея.
      • Извлеките дисплей из пластиковой рамки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nokia 6560, Динамик: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена динамика Nokia 6560, Динамик: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Теперь у вас осталась голая пластиковая рамка, в которой закреплен динамик.
      • Микрофон закреплен в нижней части этой рамки.
      • Ни динамик, ни микрофон не подлежат ремонту. Вам нужно заменить рамку целиком.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Nathan Whitacre
Участник с: 01/20/10
21 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,068
