Nokia 8290 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Circuit Board: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Circuit Board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Adhesive White Film: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Adhesive White Film: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Adhesive White Film: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hold the faceplate with the adhesive film facing upwards.
    • Use the spudger to pry the adhesive film away. This can be done by working the tool back and forth underneath the film.
    • It is easiest to begin in the upper left corner.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Continue to loosen the film with the spudger.
    • Once the film has been mostly loosened, you can peel away the film.
    • Once the film has been removed, the microphone may fall out, if so, place it aside until all other repairs are finished.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using your fingers or a probe, loosen the four small tabs located on the side of the faceplate sub-assembly by gently bending up the metal cover. (Two are shown in the picture while the other two are on the other side of the screen.)
    • Using the spudger, loosen the metal cover by prying it away from the six small plastic tabs. This can be done by gently working the spudger underneath the cover and pressing up on the cover around the tabs.
    • Remove the metal cover.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Hold the remaining component tray face up.
    • Firmly place your fingers over the speaker and rubber tray to insure they are secured.
    • Turn the component tray over, allowing the LCD screen to fall away.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Parker Niebauer
Участник с: 10/22/12
7 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,934
