Nokia 8390 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the button on the bottom of the back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Depress the button with your finger.
      • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Grasp the top and bottom of the front cover.
      • Grasp the phone body with your other hand.
      • Lightly pull the casing off of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Lightly peel the keypad off of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the six star-shaped screws on the phone.
      • Note: There are two on the bottom end, two in the middle, and two on the top end.
      • Remove these screws using the screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Grab the top and bottom of the phone casing.
      • Carefully pull the motherboard apart from the bottom casing.
      • The circuit board should be divided into two parts.
      Спросите у FixBot
    3. Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Grab the top and bottom of the remaining casing.
      • Carefully pull apart the casing from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Nokia 8390 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The circuit board should be divided into three parts, completely separate from the back casing, as shown.
      Спросите у FixBot
Заключение
Clinton
Участник с: 10/22/12
57 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 членов
Автор 64 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 895
