Nokia Asha 201 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia Asha 201 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove back cover of device by pressing firmly and sliding the cover off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your finger, lift up on battery to remove from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the two screws from the back case.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry off the front case using a iFixit opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the Keyboard with your hands.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws pictured here.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, separate the screen from motherboard.
    Спросите у FixBot
    • Unplug your old screen from your phone, unpack your new one and gently plug in the new screen. Make sure you plug in the screen just like the old one was placed in the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After plugging in the new screen put back the screen onto the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a philips #00 screwdriver to put back the four 3.5 mm screws trays pictured here.
    Спросите у FixBot
  10. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using your fingers place the keyboard back like in the picture.
    Спросите у FixBot
  11. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using your fingers and the Phillips opening tool reposition and adjust the front case onto the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, screw back in the two screws to the back case.
    Спросите у FixBot
  13. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Using your fingers put back the battery in the back of the phone properly.
    Спросите у FixBot
  14. Nokia Asha 201 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Slide back in the phone cover to the back of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Replacing Nokia Asha 201 screen takes several steps. These steps should be followed precisely to have the screen replaced without complications. Each step should be done before start doing the next step. After you’re done following these steps, you should start reassembling the device. To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Amanda Tresgallos
Участник с: 10/10/19
158 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 933
