Nokia E71x Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia E71x Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia E71x Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove battery
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia E71x Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using Torx number 4 unscrew the four 0.5mm screws.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia E71x Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push in four clips to detach the body.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia E71x Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia E71x Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia E71x Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the body into two pieces.
    • Be careful not to damage the screen or body. Some force will be needed to separate the body.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia E71x Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia E71x Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia E71x Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom piece that is clipped on.
    • Some force will need to be exerted to remove the clip.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia E71x Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using Torx number 4 unscrew the two 0.7 mm screws at the top of the device.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia E71x Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia E71x Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed detach back of phone from the motherboard.
    • This will require some force and maneuvering. Be careful not to break phone back or motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia E71x Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace motherboard, ensure that replacement has the same serial number.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia E71x Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 2 Nokia E71x Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully un-clip camera ribbon. Install new camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Will Goldby
Участник с: 08/29/11
187 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Участник Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,886
