Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with the phone in the flipped open position.
    • You must remove the sticker in the center, below the screen to reveal the center screw.
    • Use a T5 screwdriver to remove all three screws, loosening the front screen.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the phone to the closed position and turn to the front screen.
    • The front cover will now be loose enough for you to remove by grabbing the edges and lightly pulling the cover off.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement, Front Screen and Front Keypad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the front cover off, the screen and keypad should be loose.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool pry up the cable connecting the LCD screen to the rest of the phone.
    • With the cable disconnected, the screen should be free for removal or replacement.
    Спросите у FixBot
Заключение
In order to reassemble the front screen or install a new screen, follow the steps provided, in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Cameron Weinberg
Участник с: 04/12/11
591 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За всё время: 6,597
